气相色谱,非极性柱,低沸点的物质重复性差,高沸点的重复性好,怎么调?
  • Insm_fb86614d
    2019/08/13
气相色谱(GC)
  • 各位大侠好!我现在用气相色谱做苯系物的标曲。进样器和检测器的温度均为250度,采用程序升温,由50度以5度/分钟的速度升到120度。柱子为非极性柱,采用二级冷肼解析。低沸点的苯和甲苯的重复性不好,峰面积由600至1400波动,其他高沸点的乙苯和二甲苯重复性较好。现在不知该怎么调?请各位大侠赐教。
  • lhl
    第1楼2019/08/13
    可能冷阱捕集、吹扫时间需要调整一下,也有可能冷阱类型不合适
  • qqqid
    第2楼2019/08/13
    气相条件没什么问题,应该是热解吸这部分的问题。
  • 安平
    第3楼2019/08/13
    详细说说具体分析条件为好。
    尤其是热解析的
  • Insm_fb86614d
    第4楼2019/08/14
    做标曲时,标准样品的吹扫时间时5min,
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好。尤其是热解析的
  • Insm_fb86614d
    第5楼2019/08/14
    照片中的条件是开始解析后的。
    Insm_fb86614d(Insm_fb86614d) 发表:做标曲时,标准样品的吹扫时间时5min,
