【气相色谱之家】gc1690气相色谱,正常做样中,突然峰高降低,是怎么回事
气相色谱(GC)
  • 【问题】请教,gc1690气相色谱,正常做样中,突然峰高降低,是怎么回事。检漏了没发现有漏气的地方,唯一的是氢气压力降低了,但是火还着。
  • 安平
    第1楼2018/03/29
    氢气压力低,先查气源。
    如果气源没问题,报修
    第2楼2018/03/29
    氢气流量还够吗?可能是氢气发生器出问题了。
  • PAEs
    第3楼2018/03/30
    应该是氢气这块出问题了
  • dadgoh
    第4楼2018/04/01
    氢气流量降低,氢空比改变,响应值和基流也会改变
  • xiao-jin
    第5楼2018/04/01
    氢气压力降低?是钢瓶输出压力还是氢气发生器输出压力?或者是色谱仪输入压力?请楼主说清,如果是FID检测器,输入氢气压力降低肯定会对仪器流量产生影响,谢谢!
  • p3109829
    第6楼2018/04/04
    解决没 高压有没有
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/04/04
    氢气流量降低可能会影响检测器的响应。
