小骗子
第8楼2019/08/15
“一家检测校准企业没有内部计量器具,企业到当地质监部门申请建立企业最高计量标准,建标唯一的目的是为了通过cnas认可申请,这种建标申请能否受理?”
问题很明确,企业没有内部计量器具,只是要申请校准项目的实验室认可,问能不能申请建立企业最高计量标准,如果严格按照《计量法》来说是不行的,《计量法》规定建立的企业最高计量标准只能对内部使用的计量器具检定检定,完全不涉及校准。但由于现在校准的出现,和实验室认可的需要,部分省市允许这种校准机构建立企业最高计量标准,有的省市不允许
路云
第9楼2019/08/15
CMA是专门针对检验检测领域的资质认定,与CNAS也没有关系,也不针对校准领域,校准实验室也根本无需申请CMA资质认定。CNAS对检测机构的能力认可,与对校准机构的能力认可是两套不同的评审专家团队。“内部校准”因不属于向社会开展校准服务的第三方校准机构,故不存在认可。他只是对申请认可的检测机构的检测项目所涉及的检测设备的“内部校准”项目进行确认。如果检测机构的所有检测设备都是委外计量,也就不存在“内部校准”了。如果企业要对外开展校准业务,欲申请CNAS的校准能力认可,那就必须建标,以校准实验室的名义,向CNAS申请校准能力的认可,而无需去申请CMA资质认定。
路云
第10楼2019/08/15
企业建立了自己的最高计量标准,就不仅仅是对内开展相应项目的检定了,完全可以开展这些项目的校准(除了“简化考评”的计量标准)。甚至通过授权后,还可开展强制检定。但无论是强制检定、非强制检定,还是校准,只能在授权范围(对企业内部)内开展。楼主所说的情况,无非就是企业想成立一家第三方校准机构,如果条件都具备(前提是必须建标),完全可以向CNAS申请校准项目的能力认可。CNAS也没有什么专门的校准项目认可准则,只有一个准则依据,那就是CNAS-CL01:2018。
