小骗子
第5楼2019/08/16
比如仪器使用中可接受的不确定度。例如:使用一台百万分之一电子天平,需要校准,一家就使用E2砝码校准,能够给出的校准点的不确定度是10微克,如果实验结果可以接受,就可以选择这家机构,如果不行就要选择其他机构。或者在委托校准机构时,提前明确,校准结果的不确定度小于多少。前几天刚见到一份校准实验室出具的砝码校准证书,误差0.2mg,不确定度给了2.5mg,这个砝码是要做F1等级用的,最大允许误差1.0mg,可见如果这样,这个结果肯定是不行的,所以要提前明确校准结果的不确定度要小于0.3mg。当然要求不同,费用也不同
黑猫单行
第6楼2019/08/16
谢谢!
西瓜猫猫西瓜
第7楼2019/08/19
小骗子老师,帮忙看看这个链接里面的给出的校准证书不确定度有没有问题,谢谢!
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7269727
路云
第9楼2019/08/20
的确如您所言,“校准结果的不确定度”与用最大允差套算出来的“不确定度最低极限值”,是完全不同的两个概念。前者是被校对象的实际计量特性,因不同的被校对象而异。后者是人为规定的合格被校对象的最低不确定度极限要求,全国都一样。
从理论上说,“校准结果的不确定度”与被校对象自身的性能强相关,它应该通过实际的校准获得。所以说,这个实际检测数据评定出来的“校准结果的不确定度”才是真正定量表征“测量结果的计量溯源性”(这才是“校准”定义的真实含义),与哪家机构校准的,用哪台计量标准校准的,都有关系。不同机构的校准能力不同,所使用的计量标准的计量性能也各异,得到不同的“校准结果的不确定度”实属正常。用最大允差套算出来的所谓“校准结果的不确定度”,实际上是一种偷懒的做法,不能真实的反映被校对象的实际计量特性。实际上是人为的将其放大到了极限值,表征的是“测量活动的计量溯源性”要求。就如同校准后不给出实际误差,只给出“满足最大允许误差”没什么两样。
路云
第10楼2019/08/20
“校准结果的不确定度”不是校准机构的“校准和测量能力CMC”。不可能等到校准工作都结束了,校准结果的不确定度都出来了,才来判定该校准机构的校准能力是否满足您送校的仪器的校准需要。判断承校机构校准能力是否满足您送校仪器的校准要求,是在仪器送校之前就要做的事,看该机构在CNAS官网上公示的“校准和测量能力CMC”是否满足您送校的测量仪器的校准要求。
不确定度2.5mg,这应该是该砝码“校准结果的不确定度”。而您提出的不大于0.3mg的不确定度要求,应该是指校准机构的“校准和测量能力CMC”,而不是该送校砝码的“校准结果的不确定度”。后者与您送校的砝码自身的性能强相关,校出来该多大就多大。
