环境检测标准有时提到使用2根毛细柱,一根定性,请教如何连接?谢谢。
气相色谱(GC)
  • 环境检测标准有时提到使用2根毛细柱,一根定性,请教如何连接?谢谢。
  • lhl
    第1楼2019/08/14
    要看具体仪器厂家设计
  • 安平
    第2楼2019/08/14
    具体说说为好,那个标准?
  • 安平
    第3楼2019/08/14
    双柱联合定性的意思吧。
    一个柱子定量分析,另一个辅助定性
  • GRANT
    第4楼2019/08/14
    我好像记得有个标准是双柱的,一柱定量一柱定性
    第5楼2019/08/14
    是的,但是要换柱子,双柱是先用一根柱子判断,如果有重合的,再换另一根柱子定性。如果是双塔双进样,可以同时安两根不同极性柱子,一个样品进两个柱子。
