那可能是当你从原来用FID运行转成用TCD运行,开机时在设置里没有告诉仪器你的转换吧,仪器还以为是FID在运行,所以会报错。当更换检测器开机时,要重新全部设置一遍的。包括方法,柱型,检测器等。
young2925 发表:我单位有一台安捷伦6890N气相色谱仪,TCD+FID双检测器,以前一般只用FID做分析,但是现在要利用色谱仪上的TCD检测器建立一个分析,可是方法建立好以后,注册好样品,当点击工作站软件的“开始”按钮时,就会出现“工作列表出错”的情况。但是选择以前FID检测器的方法注册样品,点击“开始”按钮时,色谱仪就正常,无出错提示,样品也能正常运行。请问各位GC高手,这种问题如何解决?我觉得是不是工作站软件设置的问题???
