Ins_6ce1eb87
第1楼2021/04/24
因为你是反向色谱啊 乙腈甲醇是极性 C18是非极性 你的样品是极性大的先出峰 有机相比例越大 极性越大 出峰越早
sacifice
第2楼2021/04/25
还要考虑溶解性的关系吧,按照这个思路纯水应该出峰最快,可是都没法带动在柱子里跑怎么出峰呢。。。
有水有渝
第3楼2021/04/29
反相色谱下,你的流动相的极性增大,出峰推后正常的,且物质1和2出峰时间应该是近似等比的时间推后,而不是等差时间推后,这个不是结对的,物质在流动相与固定相之间的作用力是结合结果,并不是单一的一个机理。
Ins_416062a4
第4楼2021/05/09
A.首先得先区分下物质的极性和流动性的极性。B.为了更好的理解,假设物质1,2都是弱极性的物质,根据相似相溶分离原理,由于物质2的极性比1更弱,也就是物质1的极性大先出峰,指的是物质的的极性,所以在同样洗脱条件下更早出峰。C.那么流动相更变为极性更大的水,(这里的极性大也就是你问题中觉得的“极性大”),对于弱极性的物质洗脱能力更差,所以出峰时间都变得更晚。
第5楼2021/05/09
A.首先得区分下物质的极性和流动性的极性。B.为了更好的理解,假设物质1,2都是弱极性的物质,根据相似相溶分离原理,由于物质2的极性比1更弱,也就是物质1的极性大先出峰,指的是物质的的极性,所以在同样洗脱条件下A更早出峰。C.那么流动相更变为极性更大的水(这里的极性大也就是你问题中觉得的“极性大”),对于弱极性的物质洗脱能力更差,所以出峰时间都变得更晚。
潇湘m轩枫
第6楼2021/05/09
第一次上论坛不太会发帖,个别错别字或想法有误请指点。
