绘制标准曲线的进样量问题
气相色谱(GC)
  • 现采用液体外标法绘制标准曲线,那么若使用直接进样的方式绘制标曲时,是不是要求所有点的进样量必须一致?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/08/15
    肯定的,保持一致
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/08/15
    进样量不一致会导致绝对量不一样,曲线就不成线性
  • 安平
    第3楼2019/08/15
    必须一致的
  • 有水有渝
    第4楼2019/08/15
    有两种方法:一种是不同浓度(上下浓度差一般为一倍)相同进样量,每个浓度进两次; 一种是同一浓度,不同的进样量(进样体积一般成倍变化)
    最常采用前一种,也常为标准方法采用;后种操作更简便,如果经验证两种方法得到的标准曲线一致则可作为内部控制使用
    第5楼2019/08/15
    是的,进样量要求一致,同一浓度,不同的进样量,有时直线做的不好,理论上是进样量与峰面积成正比,但进样量太小或太大,都会存在误差或过载现象。
  • 轩轩
    第6楼2019/08/16
    是的,需要一致。
  • Shy WONG
    第7楼2019/08/16
    这个必须要一致。
  • 默子
    第8楼2019/08/16
    好的,谢谢专家,那么我听别人说如果采用直接进样的方式来绘制是要保证相同进样量,但是如果是热解析进样的方法就可以使用不同的进样量,这样说对吗?
    有水有渝(xky0230699) 发表:有两种方法:一种是不同浓度(上下浓度差一般为一倍)相同进样量,每个浓度进两次; 一种是同一浓度,不同的进样量(进样体积一般成倍变化)
  • 默子
    第9楼2019/08/16
    那如果采用热解析进样呢?是否也要要求一致?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是的,进样量要求一致,同一浓度,不同的进样量,有时直线做的不好,理论上是进样量与峰面积成正比,但进样量太小或太大,都会存在误差或过载现象。
  • 有水有渝
    第10楼2019/08/16
    不好意思,热解析的方法没做过
    默子(Insp_2d3c86f0) 发表: 好的,谢谢专家,那么我听别人说如果采用直接进样的方式来绘制是要保证相同进样量,但是如果是热解析进样的方法就可以使用不同的进样量,这样说对吗?
