ICP光谱
mattzhang
第1楼2019/08/15
消解完全了吗? 可以加标试一试方法有没有问题,在看看曲线和设备那边
JOE HUI
第2楼2019/08/15
没说微波消解条件,如升温程序等,这个非常重要,影响消解情况,涂层测试总铅技术已经很成熟了,比较简单
tang566
第3楼2019/08/15
5ml的试剂量,有些少,微波消解,正常要8ml左右增大试剂量看看,也可以加2ml的盐酸。
Shy WONG
第4楼2019/08/16
核查整个过程,升温程序,消解时间,是否洗净,是否完全消解等等。未赶酸直接定容的话这溶液的黏度有点高了,标准溶液的基体也是相似浓度的硝酸?PS.加5ml就可以了,什么品牌的微波消解仪?
m3234543
第5楼2019/08/16
消解的话还算完全的,加标之前也有做过,回收率也是八十多。我也有试过不同仪器测试,测出来也是偏低。
第6楼2019/08/16
升温到200℃,消解时间是30min,微波消解仪的牌子是新仪的。标准溶液的基体是3%HNO3
猥琐大叔
第7楼2019/08/18
2582?一般这种粉末状的标准品消解完溶液粘度比较大。另外基体酸度不匹配也会因为雾化效率和激发效率的不同而导致结果偏差。三通走个内标可破。。。
第8楼2019/08/19
2582基本玩具行业都是必备,也是CPSC CH E1003的质控样,做的比较多
luo_weifeng
第9楼2019/08/30
1基体酸度不匹配2定容体积不够,有铅转移不充分
缘来如此
第10楼2019/09/02
是不是NIST2582,这个质控样由于无机组分太高,所以产生很多干扰,一般回收率比较难达到。
