lmomt
第5楼2019/08/18
改过3度/分钟升温,分离效果不如第一图。
昨天有人回复我说,ddt是算总量。我看了看标准,666和ddt不做标准曲线,只是混标,然后比对时间算含量……
那人还说我这柱子不行,假阳性太多,样品脏的话,得哭……
明天去实验室,老化下柱子。
大神,我还有个疑问,我看论坛里说,老化柱子的时候,要关闭ecd检测器,免得污染。
正常是载气通过柱子,进入ecd,然后排出。
天美的色谱工作站里,设置ecd温度那里点击,可以关闭ecd通道。论坛中说关闭ecd是这种方式吗?
刚接触气相不久,说明书里ecd的介绍不多,没看到这方面的解答
