气质联用(GCMS)
牛一牛
第1楼2019/08/19
这种情况最好不切除,或者切除目标峰前面的溶剂,GCMS不是必须要设溶剂延迟的。
p3311426
第2楼2019/08/19
一些和溶剂一起出峰的怎么办啊?像做土SVOC种 N-亚硝基二甲胺和二氯甲烷一股脑都混一块出来了头疼
WUYUWUQIU
第3楼2019/08/19
取消设置溶剂延迟。
第4楼2019/08/19
你可以根据溶剂极性选择不同的色谱柱,GCMS色谱柱选择其实和GC一样的。
wazcq
第5楼2019/08/19
如果不换柱 那只能不设溶剂延迟,我如果做顶空 就不设了 或者设1min
GRANT
第6楼2019/08/19
通过前处理手段去除沸点低的溶剂
检测老菜鸟
第7楼2019/08/19
方法能不能改一下,使用的溶剂是什么,或者用更低沸点的溶剂,溶剂延迟时间可以设置短一点。
生活所迫
第8楼2019/08/19
没办法的,这类情况即使换柱子也差不多只能设SIM方法时,在溶剂出峰的时间的,避免测溶剂的主要离子
马六甲
第9楼2019/08/19
问下。 我方法里面溶剂延迟2min 还要在9.32到10.4m 溶剂切除。我是不是在sim方法设置里改9.32m 检测器关闭10.4检测器打开就可以了?谢谢
sue
第10楼2019/08/19
溶剂不切除不会对灯丝有影响吗?
