色谱柱断了
气质联用(GCMS)
  • 急急急!!
    色谱柱折断了一节在质谱内怎么办。
  • ruan651209
    第1楼2014/09/20
    停机后,用铝箔罩住泵口,然后操作。
  • jiasheng
    第2楼2014/09/20
    您能不能详细一点,不太明白什么意思?
    直接拿细铁丝捅吗?
    ruan651209(ruan651209) 发表:停机后,用铝箔罩住泵口,然后操作。
  • ruan651209
    第3楼2014/09/21
    可以,
    然后记得用洗耳球吹,清除细屑。
  • jiasheng
    第4楼2014/09/21
    不需要插离子源吗?
    直接从色谱端捅向质谱端吗?
    谢谢
    ruan651209(ruan651209) 发表:可以,
    然后记得用洗耳球吹,清除细屑。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第5楼2014/09/21
    估计是你质谱端螺母拧的太紧了,
    仪器关机,拆下离子源,同时拆下右端那个有弹簧的部件,再用一根细的硬一点的铁丝从质谱这端口处穿过去,就可以把断掉的色谱弄出来了,
    我刚来时也遇到过这种情况
  • ruan651209
    第6楼2014/09/21
    如果是T家,当然要拆开啦,在传输两端通畅的情形操作。
    A家,那不用吧。除非确定断在源里了。
    jiasheng(jiasheng) 发表:不需要插离子源吗?
    直接从色谱端捅向质谱端吗?
    谢谢
  • jiasheng
    第7楼2014/09/21
    您好,非常谢谢
    我今天就是用上面的方法,然后通了。
    你说拧太紧就会“这样”?为什么呢,不是很明白。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:估计是你质谱端螺母拧的太紧了,
    我刚来时也遇到过这种情况
  • jiasheng
    第8楼2014/09/21
    我的仪器是岛津的,今天已经通了。
    感谢您的解答与帮助。
    不过是什么原因还不知道。
    ruan651209(ruan651209) 发表:如果是T家,当然要拆开啦,在传输两端通畅的情形操作。
    A家,那不用吧。除非确定断在源里了。
  • jiasheng
    第9楼2014/09/21
    您好,请教一个问题。离子源腔是带有磁性的吗,我的镊子伸进去的时候发现会被“吸”过去。
    A家,那不用吧。除非确定断在源里了。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第10楼2014/09/21
    我是岛国的GCMS,不知道你是啥仪器,质谱端螺母里面的石墨垫有一定收缩性的,拧的太紧,石墨垫也一直被压缩,柱子在里面就断掉了,不知道,你是啥原因断掉的?
    jiasheng(jiasheng) 发表:您好,非常谢谢
    我今天就是用上面的方法,然后通了。
