实验室认可/资质认定
zal
第1楼2019/08/20
判定标准如果没有检测方法就不用认定吧
zyl3367898
第2楼2019/08/20
判定标准不用上报吧。
石头雨
第3楼2019/08/20
不用吗?CNAS申请表有判定标准的申请登记表。
ruoyi
第4楼2019/08/21
判定标准,如果里面涉及的检测项目有资质,可以直接使用
hncx2004
第5楼2019/08/21
不涉及具体检测方法的,直接使用。CNAS和CMA都不用扩项。
yayicuo
第6楼2019/08/21
判定标准申请,一般是和检测标准一起的。如果已获得认可,再申请判定标准,一般不需要做什么具体的资料。和项目主管沟通后即可。
承之
第7楼2019/08/23
正常是不用扩判定标准的 除非判定标准里面自带方法
