emmalee07
第1楼2019/08/20
(2,4-二硝基苯肼法)
【实验目的】
1.熟悉维生素C的生理功能。
2.掌握食物中维生素C的提取和含量测定。
【实验原理】
维生素C是人类营养中最重要的维生素之一,是具有L-糖构型的不饱和多羟化合物,属于水溶性维生素。
维生素C缺乏时会产生坏血病,因此,又称为抗坏血酸。维生素C分布很广,植物的绿色部分及许多水果(橘类、草莓、山楂、辣椒等)的含量更为丰富。
维生素C具有很强的还原性。易被氧化成脱氢维生素C。脱氢维生素C仍保留维生素C的生物活性,在动物组织内被谷胱甘肽等还原成维生素C。
在pH>7。5时,脱氢维生素C易将其分子构造重新排列,使其内酯环裂开,生成没有活性的二酮古洛糖酸。维生素C、脱氢维生素C和二酮古洛糖酸合称为总维生素C。
食物中的总维生素C包括还原型和脱氢型两种形式。食物陈旧,贮存日久以及经过烹调处理的食物,其中有相当一部分维生素C成为脱氢型,此种形态的维生素C仍有85%左右的维生素C活性,所以对这类食物常常测定总维生素C。
测定时须将样品中的还原型维生素C氧化成脱氢型维生素C。因脱氢维生素C和二酮古洛糖酸都能与2,4-二硝基苯肼作用生成红色的脎,脎的生成量与总维生素量成正比。于是将脎溶于硫酸,再与同样处理的维生素C标准液比色,可求出样品中的总维生素C的含量。
【器材和试剂】
1。
器材
硏钵、恒温水浴、72型分光光度计、50m1容量瓶、刻度吸管、100m1锥形瓶。
2。 试剂
(1)橘皮。
(2)9N硫酸:25m1浓硫酸 (比重1。
84) 缓慢加入700m1蒸馏水中,冷却后稀释至1000mI。
(3)2% 2,4-二硝基苯肼:溶解2g 2,4-二硝基苯肼于100ml
4。5mol/L(9N)硫酸中,过滤。
4℃保存。每次用前需再过滤,保存时间限于2周。
(4)85%硫酸:90m1浓硫酸(比重1。84)缓慢加入100mI水中。
(5)1%草酸溶液。
(6)10%硫脲:称取硫脲50g溶于1%500mI草酸中,4℃保存。
保存期限2个月。
(7)活性碳:100g活性碳加入750ml
1mol/L(1N)盐酸回流1~2h,过滤,用蒸馏水反复洗涤活性碳至洗涤滤液中无Fe3 为止。然后置烤箱中110℃烘干冷却后置干燥器中备用。
(8)标准维生素C贮存液:精确称取维生素C100mg,以1%草酸溶解并定容至100m1,4℃保存。
(9)标准维生素C应用液:准确吸取标准维生素C贮存液1。0m1置100m1容量瓶中,用1%草酸溶液稀释至刻度,用时现配。
【操作步骤】
1.样品提取 橘皮2g剪碎置硏钵中,按1%草酸10~15 m1,硏磨5~10min,将提取液收集至50
m1容量瓶中,如此重复提取2~3次,最后加1%草酸至50 m1。
2.氧化、脱色
取上述提取液约10m1置于干燥100m1锥形瓶中,加入活性碳0。5g,充分振摇1min后过滤,取约10m1标准液于另一干燥锥形瓶中,加入活性碳0。
5g
,同法振摇、过滤。
3.显色:取试管3支,编号,按下表操作:
试剂 空白 标准 测定
样品滤液(ml) 2。
5 — 2。5
标准滤液(ml) — 2。5 —
10%硫脲(ml) 1 1 1
2%2,4—二硝基苯肼(ml) 0 1。
0 1。0
混匀,置沸水浴中保温10min取出,流水冷却,空白管加2% 2,4—二硝基苯肼1ml。
4.脎的溶解
各管置冷水浴中缓慢加入85%硫酸3。
0m1,边加边摇边冷却。加完后混匀,取出试管,室温下放置10min,于500nm波长下进行比色,以空白管凋零,测吸光度值。
【计算】
【附注】
(1)生蔬菜、水果捣匀浆时可能产生泡沫,为定容准确可加数滴戊醇以除去泡沫。
(2)处理活性炭时Fe3 检查法:取活性炭洗涤滤液少许,加数滴5%亚铁氯化钾,若不出现蓝色,示无Fe3 ;或加数滴1%硫氰酸钾,若不出现红色,也示无Fe3 。
方法二:
维生素C的提取及含量测定
中文摘要:目的,1。
学习维生素C定量测定的原理和方法。2。进一步熟悉、掌握微量滴定法的基本操作技术。3。讨论用2,6-二氯酚靛酚溶液滴定法的优缺点。4。概括了解维生素C的生理意义及其在新鲜水果中的含量。
维生素C能还原2,6-D。2,6-D在碱性条件下为蓝色,在酸性条件下为红色;维生素C易被2,6-D氧化为脱氢维生素C,而2,6-D本身被还原为无色;当维生素C全部被脱氢氧化后,滴入的2,6-D不能被还原,在酸性条件下呈现红色,即表示溶液中的维生素C刚刚全部被氧化,从2,6-D消耗量可以计算出被检样品中维生素C的量。
关键词:维生素C;生物样品;测定方法;微量滴定管。
mengzhaocheng
第2楼2019/08/21
提取过程还是蛮复杂的。
