水质检测
qgp
第1楼2019/08/21
用标准样或标准物质,配制与样品相当的浓度,相对误差不超过20%
GRANT
第2楼2019/08/21
用标准物质或实物标样加上实验室用水配置和实际样品相近浓度的样品
Nerif
第3楼2019/08/21
我理解的是标准物质/样品的基体为正己烷的时候,用前面的,采用百分之十。基体为水的时候,需要用实验室用水稀释后,用后面的百分之二十。不过这句话感觉还是有毛病,有证标样的范围值一般没有百分之10那么大的
HarryHuang
第4楼2019/08/21
简单就是用标样或者标准物质,按照实际使用水配制和样品浓度接近的样品去测定
老兵
第5楼2019/08/21
这个准确度的规定不够严谨,通常有证标物或标样的浓度远高于地表水的浓度,难以实现与样品的浓度相近,除非是自配,但自配标样,由于浓度低其准确度并不高。
