噪声/辐射等检测
两面佛
第1楼2019/08/21
噪声标准有提到的,如果背景值和测量值太接近,差值小于3的,标准有怎么评价的,如果无法评价,只能从新检测
检测老菜鸟
第2楼2019/08/21
这种最好是降低背景噪声,视具体情况而定。
老兵
第3楼2019/08/21
邻厂关不掉,化工厂能关掉就行,如果关了化工厂与不关的噪声一样的话,那说明化工厂的噪声不大。
yayicuo
第4楼2019/08/21
可以考虑检测背景噪声,这样看加和噪声有多大差别,进而判定化工厂的噪声是否超标。
WUYUWUQIU
第5楼2019/08/22
先检测背景噪声,然后再检测自己化工厂
hncx2004
第6楼2019/08/22
考虑邻避效应。
SH104401
第7楼2019/08/22
一个损招,测测周围噪音是否超标,是否满足三类标准,应该是三类吧?室内噪音是否还要低十分贝,达不到就环保局投诉去
GRANT
第8楼2019/08/22
请教老兵,报告上如何体现呢?
第9楼2019/08/22
然后邻厂整改估计会停工,然后再做需要验收的这家
流浪1899
第10楼2019/08/26
有个国标HJ706-2014是专门讲背景噪声和噪声修正的你可以看看
