食用油中铅、砷的测定理想消解装置——石墨消化炉(石墨消解器)
  • Insp_f1c5cd7e
    2019/08/22
土壤固体废弃物监测
  • 食用油中铅、砷的测定 方法——湿法消解 四氟消解管+石墨消解仪
    Ø 称取1.0g样品,放入50ml的聚四氟乙烯消解管中,摇匀。
    Ø 将样品管放入石墨消化炉中进行消解。
    Ø 消解完成后,将定容好样品上机检测。
    消解过程
    加样:硝酸12ml,高氯酸3ml,静置过夜;
    加样:过氧化氢7ml;
    加热:温度90℃,加热时间20min,保持时间1h;
    加热:温度120℃,加热时间30min,保持时间1h;
    加热:温度160℃,加热时间30min,保持时间1h;
    加热:温度180℃,加热时间10min,保持时间2h(开盖);
    冷却:5min;
    定容:25ml。
  • ldgfive
    第1楼2019/08/22
    应助工程师
    这种消解装置,样品消解效果好吗,有没有消解后的样品溶液状态图
  • Insp_f1c5cd7e
    第2楼2019/08/26
    请问您是测什么样品的呀?方便的话可加我微信:13913964005 ,可以和您沟通一下
    ldgfive(ldgfive) 发表:这种消解装置,样品消解效果好吗,有没有消解后的样品溶液状态图
  • chenyin073
    第3楼2019/12/09
    您好,可以参考一下金蓉园的JRY石墨消解器哦,老品牌了。
    耐酸碱、耐高温,智能控温数显,环绕式加热。节能快速,温度均匀,温度、时间等参数可以自由设定
