土壤固体废弃物监测
蓝人
第1楼2014/04/22
粘稠物 是不是透明清澈的?透明清澈的就好先看看结果 数据如何
名字长了容易引起注意
第2楼2014/04/24
类似果冻一样的东西
第3楼2014/04/24
你不能搞干涸了,那个就看不到粘稠物了
旧梦空城
第4楼2014/06/05
你的消解结果怎么样?有图没?我也是刚做,互相学习哈!我用的湿法,我也发了一张贴子,上的有图。
第5楼2014/06/16
有的时候是黄色的,类似果冻的,有的时候是透明的,这个和土壤本身的属性有关系
8流星雨8
第6楼2014/06/26
有纯白的,比如空白,也有淡黄的,也有很黄的
meinvma
第7楼2014/06/29
这个写的不错,并且一般消解以后都是这个状态
咿呀780723
第8楼2014/07/16
微波消解也会成为粘稠物?还是说之后再加高氯酸赶酸
馨语
第9楼2014/07/17
微波消解一般土壤不建议采用因为土壤中部分有机质,需要加高氯酸,所以一般土壤建议还是电热板消解比较好,可以随时飞硅,还可以观察消解情况。另外,有机质含量太高的话,高氯酸会爆炸。
jason1019
第10楼2014/07/17
粘稠物还是有的
