紫外可见分光光度计(UV)
njndaia
第1楼2007/01/30
需要维修的可以联系我啊修不好不收任何费用的南京南达分析仪器应用研究所电话:025-83318859传真:025-83735626网址:www.nd18.comQQ:289789836
hongjingtian
第2楼2007/01/30
楼上的,我在山东哦。这是什么故障呢?谢谢!
zp0000
第3楼2007/01/30
从上面把比色池拿下,下面有一个弹簧片,估计螺丝松的可能性大。
will-lee
第4楼2007/01/30
检查一下比色池下面的弹簧和滑轮是否卡住了,或者弹簧是否还有弹性?
东方王
第5楼2007/01/30
是不是用的时间长了,特别是有液体流到下面去了?在弹簧和触珠处加点润滑油试试。
ywn
第6楼2007/01/30
估计你的仪器没有大的问题,可能是你的比色皿推拉部分出现问题,你仔细检查后,会发现问题,同时相信可以积极问题的.供参考
kevin183ball
第7楼2007/01/30
去修自行车的地方要个小钢珠装上就OK了
zhaowenming
第8楼2007/01/30
看看部件有没有什么损坏的
智慧的弟弟
第9楼2007/01/30
这是个小问题啊你打开看下说不定自己可以弄好,这样你就学到新东西了 如果不行就发回厂家维修咯
第10楼2007/01/30
谢谢各位大虾的帮助!问题已解决,是一个触珠从弹簧片的位置掉下来了,现在已经修好了。谢谢!
