原子吸收光谱(AAS)
gch
第1楼2007/01/30
都有可能,先将氩气改用五个9的高纯气试一试再看!
syb_005
第2楼2007/01/30
可以找厂家帮助更换.可以所国产的石墨炉还不是很成熟,应该买进口的.
wyg20001214
第3楼2007/01/30
我没有办法找厂家的人来给调了一石墨炉,他说原来是石墨炉管放的不直。
黎明破晓前
第4楼2007/09/09
原子化温度没问题吧?
小狗不理
第5楼2007/09/10
跟氩气的纯度、石墨管的质量都有关,还有就是石墨炉测铝不好测,
linyuguoguo
第6楼2007/09/10
是否背景干扰太严重,选择标准加入法试一试 铅含量一定很高吧 基体干扰严重
cx511
第7楼2007/09/11
chunxi
第8楼2007/09/13
空白吸光值高,是指空白试剂还是空管?试剂酸会不会纯度不够,或者浓度太高,会很容易腐蚀石磨管,Al也比较容易污染。我用的是1%硝酸做试剂,吸光值0.0034,标线用40ppb,吸光值为0.800左右,效果不错。
bluejoe
第9楼2007/09/13
用的那种石墨管啊? 热解的 高密度的 平台?
xionglingzheng
第10楼2007/09/17
看看你的溶剂,酸度太高对石墨管的寿命有很大的影响。
