ICP光谱
tang566
第1楼2019/08/22
仪器的型号是多少?
Insm_86871d35
第2楼2019/08/22
想请教一下:安捷伦ICP5110和斯派克ICP型号SPECTROBLUE SOP测试液体含金量哪个精准度高?
JOE HUI
第3楼2019/08/22
看你这提示显示峰漂移了,记得热电的ICP有自动对于检测谱线的校准,在点火的时候仪器会采集Ar,C,N的谱线来进行校准。如果超出校正的范围,需要调整仪器后面的硬件来匹配。另外如果谱线完全跑乱了的,也就只有借助Hg灯等光源来校准了,你是否可以尝试下
第4楼2019/08/22
测的准不准,不仅仅跟仪器有很大关系,还跟样品(是否需要前处理等),用于定量的标液配置,人员操作都有关系,版友的问题没有讲述清楚
第5楼2019/08/23
没有对比过,如果是仪器选型,可以将同一瓶样液,带给这两家的样机测试一下。
qiaorong
第6楼2019/08/23
IRIS Intrepid Ⅱ
第7楼2019/08/23
谢谢您的回答。我用的这款热电ICP型号比较老了,不能自动校准谱线。调整仪器的硬件,这个只能请厂家工程师做吧。
第8楼2019/08/23
谢谢!
第9楼2019/08/23
谢谢
m3170964
第10楼2019/09/04
提示应该是信号饱和导致无法校准,可以缩短曝光时间或者减小标准溶液的浓度试试。
