对于作计量确认的人员来说,检定证书的确认要比校准证书的确认更简单更直观,校准证书中的不确定度需要确认人计算考虑,如果校准证书中给出的数据较多时,更是费神的事情,所以建议用户选择检定证书
路云(luyunnc) 发表: 《检定证书》已经给出了合格与否的结论,合格就是合格,不合格就会出《检定结果通知书》,不存在还要进行“计量确认”的问题。它的合格判据是法定计量要求(即检定规程规定的计量要求),而不是器具使用场合的预期使用的计量要求。如果要以后者来判定器具是否合格,那你即应该以“校准”方式溯源,校准机构不做符合性判定,出具不带符合性判定结论和有效期的《校准证书》,用户取回后自己做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。
