COD恒温加热器校准方法探讨
仪器检定/校准/计量
  • COD恒温加热器主要用于水中COD检测的消解,可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工等行业中,是一款高效、快速、经济的COD消解装置。
    我公司最近新购进一台JH-12型COD恒温加热器。俯视可见该仪器有12个大的加热孔(3行×4列),在近似中间位置还有1个用来放置水银温度计的小测温孔。我们在对其进行入库验收时,按常规的方法在测温孔用水银温度计与设定温度进行了比对。结果测温孔的实际测量温度与前面板的设定温度相差5℃,对数显仪调整至无差值之后,满足仪器说明书:恒温准确度为±2℃的技术指标,判定合格入库。
    但过了几天,化验人员反映该仪器加热不均匀,加热管置入化学介质后,有的沸腾,有的不沸腾。我们发现12个加热管的温度的确不相同,甚至偏差较大。因加热孔孔径过大,其温度是无法直接测量的,我们改用一只加热管置入硅油后循环在各加热孔加热,测量硅油的温度。结果是偏差最大为1.76℃,示意图如图1所示,温度记录如表1所示。这样就可以排除加热孔的原因。我们分析这是由加热管造成的,如底水平度、底厚等。当然若时间足够长,各管的温度可能会一致,但大多数情况下,因介质的挥发,该仪器是不允许长时间加热的。最后我们尝试更换了一批加热管,置入化学介质后加热,全部沸腾,显示温度与测温孔温度一致,最终判定为合格。
    由此可见,由于固体材料加热的复杂性要远高于液体介质,受传热材料的影响很大,一是不能仅限于校准测温孔一个点,因测温孔很小,加热孔较大,造成漏热严重,测量温度偏差明显;二是校准必须包含加热管本身,把12支加热管当成仪器的一部分,加热后处于同一种工作状态,方可判定合格与否;三是要把恒温准确度为±2℃的技术指标,理解为两部分:设定温度与测温孔温度之差;各加热管温度之差。
    图1
    表1 温度记录表 单位:℃
    本文刊发于《中国计量》杂志2019年第5期
    作者:滨化集团计量科 董亮 王云 胡晓艇
  • 刘彦刚
    第1楼2022/04/15
    我有亲身体会,深感该文真的很有价值。
  • wccd
    第2楼2022/04/16
    一个是温度设定与加热管的温差。可以通过测量加热管温度来调整。
    一个是加热管之间的温差。可通过选择合适的加热管来调整。
    两者是有区别的,后一个参数更关键一些。。
  • 刘彦刚
    第3楼2022/04/17
    你说的太对了!对于我们校准该COD恒温加热器的人来说,最终怎样去评价校准,真的得动脑筋想办法才行。我与我市环境监测站的仪器维修专家研究后给出的办法是:
    用化验人员工作用的那种、清洁且新置的最优的试管,装入均质格的硅油,装入量与化验人员工作时装入的量相当。等待COD恒温加热器恒温在给定温度时,用温场测量仪的多个探头分别各试管中,再恒温一定时间后,读取各试管中的温度,则可算出温度偏差和均匀度哦!
    wccd(wccd) 发表:一个是温度设定与加热管的温差。可以通过测量加热管温度来调整。
    一个是个加热管之间的温差。可通过选择合适的加热管来调整。
  • 123
    第4楼2022/04/17
    谢谢分享!
