有温湿度控制要求的测量场合,通常都要求温湿度监控记录。温湿度记录的方式有两种,一种是人工记录,通常都要求工作日上、下午各1次,记录时间可以程序文件的形式规定上午9时和下午15时,可以增加次数,但不得少于该两时点。还有一种是配备了温湿度自动记录仪,这种情况在检测时直接记录实时温湿度即可。
wuchubuzai(wuchubuzai) 发表:今天接到通知原始记录上面的温湿度必须和环境温度记录相一致,就是说早上八点记录的温度湿度是多少,这一天原始记录的温度湿度就是多少。我说这不是形式主义吗?然后讨论了半天了,最后还得这样写
