进样压力增大,不稳定,柱前压升高,是不是进样阀出现了问题?
  • 进样压力增大,不稳定,柱前压升高,是不是进样阀出现了问题?
  • dadgoh
    第1楼2019/08/23
    你是阀进样系统吗,不进样时压力正常吗。
  • www
    第2楼2019/08/24
    进样阀的可能性小
  • www
    第3楼2019/08/24
    麻烦版主将上个帖子删除,写错了。应该是进样阀的可能性较大
  • 有水有渝
    第4楼2019/08/24
    进流动相时压力也会升高吗,如果只是进样品时会升高,可能是样品中有与流动相不相溶的成分或难洗脱的物质在色谱柱头富集。可以把色谱柱拆下来,排除色谱柱的因素再看看
