master1983
第1楼2008/04/26
你好,你做的是什么品种,你的目的物是?单从图上看,你有必要调整一下流动相的,加一些缓冲盐。试试.
shangjika
第2楼2008/04/27
我做的“中药复方”乙醇粗提物,尽量多出峰再和单药比较是否配伍后有成分变化。所以只要求尽量多出峰就可以了,所以要把成分尽量分离开,单从图上看来怎么样调整哪?特别是前25min?
chemstation
第3楼2008/04/28
是应该加缓冲盐试试,另外你的空白跑是什么样?
9910xiao
第4楼2008/04/28
加盐看看来!
luoxiandong
第5楼2008/04/29
能不能不要那么多峰?可不可以通过净化使峰少点?杂质太多会影响分析吧,有没有目标峰的?
第6楼2008/04/29
净化是不是就是过膜啊?还是再通过其他措施提纯?当然杂质越少越好,可是我要得就是尽量多的物质峰,这样才和单药有比较是否有新物质的生成。
