环境监测政策法规
检测老菜鸟
第1楼2019/08/23
不可以。不能随意拆分报告,原始记录样品号一样,数据一样,报告不一样,如何解释。
PAEs
第2楼2019/08/23
按照客户要求做
两面佛
第3楼2019/08/23
一个样品对应一个数据对应一份报告,要出两份报告,需要采两份样品
不忘初心
第4楼2019/08/23
可以出2份报告,原始记录2份不可以复印。
栀子花开
第5楼2019/08/23
同一批样品的检测,不能出两份报告。
东东
第6楼2019/08/23
学习一下。
郭景祎
第7楼2019/08/23
出副本不就解决了,在报告中说明一下
老兵
第8楼2019/08/23
只要不是编造数据,应该可以的,建议在一个报告号下再续编次级号,如xxx.1和xxx.2,共享一份原始记录归档即可。
hncx2004
第9楼2019/08/23
出一份例行监测2个正本,税务不会因多测项目,报告无效
wfuse001
第10楼2019/08/23
原始记录不允许复印使用的!必须重新写记录以及出报告!
