在成品放行检测时,是否需要进系统溶液?
  • 如题,在我们用外标法做含量检测时,一般会进5针左右的标准品,然后两针样品,标准品峰面积RSD%值不大于2.0%,两针样品结果取平均值。
    那么我们在放行时不作含量要求,而将纯度作为放行标准时,我们的要求又是什么呢?
    走两针空白,第一针空白不用,且空白峰不得干扰目标峰,样品走两针,平行样,绝对差值不大于1.0%,又或者RSD%不大于2.0%,这样走是否正确?
    我看到有的公司是还要走一针系统溶液,如果没有相关杂质,则进一针对照品;有相关杂质就走相关杂质和对照品的混合样,以此作为系统溶液。
    有相关杂质的走混合样是为了看分离度,那么无相关杂质的,走一针对照品的目的是什么呢?查看系统适应性?塔板数、拖尾因子?
    那我们在以面积归一法纯度作为放行标准时,是否有必要走这样的系统溶液呢?
    第二个,作为最终成品放行HPLC的方法,是否所有的峰都需要达到1.5以上的分离度?还是说只需要有关杂质的峰与目标物分离度达到1.5就可以?
    因为最后成品虽然纯度可以达到99.5%以上,但是会有一些比较小的杂质,像0.07%这种>0.05%的杂质,既不是相关的杂质,也无法全部去排查这些杂质到底是什么,有时候可能会有五六个这种小杂质,那我们都需要让其达到1.5的分离度吗?
    第三个,作为合成分析,从原料到最终成品有很多步,其中原料与最终的成品出峰位置相同,但是原料与第一步反应的产品是可以分开的,在第一步的时候就把原料反应完了,到后面几步是不会有原料产生的,那么这种情况时,我们最终的成品峰还需要想办法把它与最开始的原料分开来吗?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/23
    纯度的要求不就是药物的要求吗,中间体、成品自己规定放行标准,有标准的按标准走,没有标准的自己定标准。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/08/23
    原则上是要分开的。
  • m3116636
    第3楼2019/08/23
    就是在自己定标准,产生了以上的疑问,这个系统溶液是否有必要走,毕竟没有哪里有规定,所以也比较迷茫
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:如题,在我们用外标法做含量检测时,一般会进5针左右的标准品,然后两针样品,标准品峰面积RSD%值不大于2.0%,两针样品结果取平均值。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/08/23
    我们也是要走的,具体没问。不过我们是中间体,走9000体系,跟你们不一样应该。
