土壤固体废弃物监测
wfuse001
第1楼2019/08/23
各种样品当然要分区保存,有条件的话应该分独立房间保存,这个资质认定一直有要求的
郭景祎
第2楼2019/08/23
不知道你这个不符合怎么描述的,是项目区分,不同项目保存条件不一样,还是状态区分?待检,已检,还是留样
may
第3楼2019/08/23
样品标识分样品本身的标识和样品保存状态标识。样品本身的标识包括样品编号、样品状态、样品名称。样品保存状态标识包括待检、在检、留样。根据样品状态标识分区保存。
zyl3367898
第4楼2019/08/23
两个冰箱,一个冰箱上贴个待检,另外一个冰箱上贴上已检,这就是分区。
HarryHuang
第5楼2019/08/24
样品要区分开存放的,要贴标签状态。如果空间小了,就只能增大。实际情况自己进行区分就好。
gongdw
第6楼2019/08/25
房间够大的话,隔离一下。可以分成大小间。
老兵
第7楼2019/08/25
分不分区,取决于是否存在或产生样品交叉污染和混淆的风险 ,不过待检、留样、检毕和在检区还是必要的;至于状态标识,通常将待检、留样、检毕和在检区在标签上设计成勾选即可。
hncx2004
第8楼2019/08/26
简单分块,防交叉污染就可以。。
第9楼2019/08/26
一个样品所有项目全检测完放入检毕区,针对单一一个项目的样品检毕放入检毕区,检毕是出具报告后。
