ICP光谱
Leon_zhang
第1楼2019/08/25
楼主问的环境温度?检测器控制在—35度
猥琐大叔
第2楼2019/08/25
好点的icp光室和检测器温度都是控制的,差点的会在这方便缩水,比如pe200。
砂锅粥
第3楼2019/08/25
不知道PE要省着点成本干嘛。光室温控其实很简单,弄个温度探头加个芯片控制PCT陶瓷加热器(一个几十块),加几个小风扇把里面的热量给弄均匀了就好了。整一套下来成本估计不超500块。
第4楼2019/08/25
正常的室温对检测器没什么影响,但对光学系统和仪器的散热有影响,所以一般室内温度需要用空调控制。
zftxy20021
第5楼2019/08/25
没有影响
Insm_19c28486
第6楼2019/08/25
做个验证!
第7楼2019/08/25
商业定位考虑吧。。200做好了500卖点说什么好呢,哈哈
JOE HUI
第8楼2019/08/25
看具体什么温度,环境温度影响谱线漂移
gangzi3617
第9楼2019/08/25
温度对检测器影响极大,温度越高暗电流越大
oscar_2007
第10楼2019/08/26
肯定有影响的,一般温度控制在±1℃
