纯铝中杂质检测是否有ICP标准?
  • regedit88888
    2011/10/09
ICP光谱
  • 如题!消解的办法是用什么试剂?还是第一次做这种样品。
  • 委员长
    第1楼2011/10/09
    可以参考标准:SN/T 1112-2002 铝锭中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)。
  • 委员长
    第2楼2011/10/09
    采用氢氧化钠溶液在聚四氟乙烯烧杯中消解样品。
  • lilongfei14
    第4楼2011/10/09
    酸溶就可以了,不需要碱溶,因为纯铝中杂质含量很低!
    liang96(liang96) 发表:采用氢氧化钠溶液在聚四氟乙烯烧杯中消解样品。
  • 委员长
    第5楼2011/10/10
    看看下次试验一下酸溶。
  • lilongfei14
    第6楼2011/10/10
    你们也是铝合金吗?
    liang96(liang96) 发表:看看下次试验一下酸溶。
  • Fe
    第7楼2011/10/10
    如果Si含量较高的话,需要碱液消解。
  • 委员长
    第8楼2011/10/10
    是铝合金,不过铝的含量一般在97%以上的。
  • 广结善缘
    第9楼2011/10/11
    酸溶的效果不是很好。铝碱加双氧水效果很好
  • 广结善缘
    第10楼2011/10/11
    测试要基体匹配,不然回收率不高
