ICP光谱
LiveBandit
第1楼2007/01/29
标准溶液除分析元素及保证其稳定的酸介质外不含或极少含有基体元素;采用标准物质做工作曲线的办法在解决了基体匹配的问题,但建议采用三个(以上)的标准物质点来做工作曲线,以回归系数接近1越可靠。
shaweinan
第2楼2007/01/30
你的样品基体中可能存在背景或谱线的重叠干扰。
SOMS课题组
第3楼2007/01/30
你样品是什么样品??固体的还是液体的?有没有消解??如果消解,本底有没有扣除???
囡囡0831
第4楼2007/01/30
测定石英砂中杂质元素 以氢氟酸溶解样品 加热挥发至干 硝酸溶解 上机测定 标准曲线共4点
第5楼2007/01/30
现在的ICP都已经发展到固体进样了吧?
Rainwolf_Q
第6楼2007/02/01
具体测哪些元素呢?建议做加标实验或基体匹配.
第7楼2007/02/01
加标实验 很好哦 我怎么没有想到 谢谢啊
fb66
第8楼2007/02/01
检查一下,是否存在系统误差?采用自己实验室以外的已知样品,如标准样品或其他实验室配制的样品。
