气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/08/26
把分流平板卸出来,堵的给清理掉,再装上就是了。
symmacros
第2楼2019/08/26
请问什么型号的仪器?
zyl3367898
第3楼2019/08/26
需要把分流平板卸下来,把碎屑清一下,然后再安色谱柱。
dadgoh
第4楼2019/08/26
用合适直径的钢丝疏通一下。
tang566
第5楼2019/08/26
将进样口的部件,拆卸维护后,再装色谱柱。
雾非雾
第6楼2019/08/26
可能进样口那儿要大拆维护一下。以前拆过安捷伦的进样口,感觉不太费事。
valorb
第7楼2019/08/26
通通进样口…………
通标小菜鸟
第8楼2019/08/26
从柱温箱开始拆保温套,然后分流平板,上面把衬管拆下,用手机电筒照一下捅不通,一般是不会堵的,你是不是柱子装歪了
nothing
第9楼2020/08/26
我的今天也堵了,后来拆下分流平板,有一段色谱柱把分流平板的小孔给堵了,然后用色谱柱一通就通开了。
第10楼2020/08/26
这个我到没有遇到过,堵了只能拆分流平板疏通了,辛苦了。
