水质检测
老兵
第1楼2019/08/26
毕竟出厂水的浊度已达标,直接消毒就可可以了。
马力
第2楼2019/08/27
水源水是水库水,不是地下水,但浊度相当好,0.5,0.6这样,不投加混凝剂,直接消毒就出厂可以吗?
m3283090
第3楼2019/08/27
正常直接消毒就可以出厂了,但是还是要检验出厂水达不达标,确定生产工艺过程有没有污染
第4楼2019/08/27
检验是有的,就是日常检测就检测几个指标
chy813
第5楼2019/08/27
有机物和其它毒理性指标合格吗?按生产工艺要求是加的,低浊度的原水处理起来比高浊度的还麻烦。
第6楼2019/08/27
是的,就是原水很低浊度,处理后的水也不见好多少,有人就发问,可不可以不投加药剂直接消毒出水。
呆呆
第7楼2019/08/27
我的看法还是要加的,浊度只是单一一个指标,其他指标如何
第8楼2019/08/28
这个水库水,有进行42项检测时,各指标也是相当好,可能想不投加混凝剂,还是得进行全项检测下比较安心可相对于检测成本,直接投加不是更合算????
