水是生命之源,人不吃饭可以活 4-6 周,但是不喝水,却最多只能活 7 天。人类对“水”的依赖与重视,是亘古不变的话题。但是随着近现代工业的发展,水污染也越来越严重,从莱茵河污染事件到北美死湖事件,可谓触目惊心。据世界卫生组织(WHO)调查表明,全世界约 80% 的疾病和 50% 的儿童死亡都与饮用水水质不良有关!我国各地的水质状况也不容乐观,东北、华中地区水质硬度较高,西北西南多苦咸水,华东华南部分地区存在酸雨。即便是饮用的自来水,也存在诸多隐患。
自来水中的污染物主要可以分为固体悬浮物,病原体、细菌、病毒,硝酸盐、亚硝酸盐,自来水消毒副产物,有机污染物,无机离子和重金属离子等六大类。来源不尽相同,对人类的伤害却是一致的!
净水器应运而生,它可以有效滤除水中的铁锈、砂石、胶体以及水中的余氯、异色、农药等化学药剂,也可以去除水中的细菌、病菌、毒素和重金属等杂质,使得“水土不服”的现象成为历史。净水器可有效过滤各类污染物质,达到生饮标准,而且成本相对较低,其核心技术是滤芯装置中的过滤膜。
滤芯的使用周期少则 3-6 个月,多则 2-3 年。过滤器是否真的有效果,又能够过滤掉哪些物质?接下来,我们对在上海张江使用了六个月的小米净水器 1 号 PP 棉滤芯进行分析观察。
取滤芯中间层,并使用飞纳电镜 Phenom XL 对其进行观察,如下图所示,通过扫描电镜(SEM)照片可以看到样本上有明显的白色杂质(黄色圆圈标出)。
接下来,我们先对 PP 棉进行能谱测试,结果如下图所示,其中的主要成分为 C、N、O。
然后对杂质进行能谱面扫分析,结果显示白色固体杂质颗粒的成分主要有:Al 为 1.01%,Fe 为 0.92%,Ca 为 0.44%,S 为 0.33%,Si 为 0.29%,Na 为 0.28%,Cl 为 0.26%,Mg 为 0.21%,P 为 0.12%,K 为 0.03%。
能谱检出的这些元素,显然来自水中残留的有机污染物、余氯、固体悬浮物、硝酸盐亚硝酸盐等,但是含量不高,而且在滤芯中没有检出重金属离子,建立在该滤芯质量可靠的基础上,说明该地区的水质还是很优良的!
