【求助】导电胶带导电性
扫描电镜(SEM/EDS)
  • SEM里面用的导电胶带,一般用 的是碳导电胶带,但我测了下,它的导电性很差,万用表测得相隔1cm电阻值竟然1MΩ。 谁用过其他的导电胶带,导电性一定要好的。
  • fengyonghe
    第1楼2011/05/09
    万用表10K档只有10.5伏,在以千伏为单位设置的高压下导电性没有问题。
  • ghf_ghf
    第2楼2011/05/09
    千伏?哪来是千伏。电子束的加速电压和电子打在样品上能不能被有效的导走应该是两回事啊~
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:万用表10K档只有10.5伏,在以千伏为单位设置的高压下导电性没有问题。
  • 小M
    第3楼2011/05/09
    用过铜胶,导电性比碳胶差多了。既然碳胶电阻这么大,为什么平时用碳胶没什么问题呢?
  • fengyonghe
    第4楼2011/05/09
    假如样品和样品台之间完全不导电,那么样品和样品台之间的电压就等于加速电压。所以才有样品积累电荷会使实际高压降低,降低的那一部分就是样品和样品台之间的电压。
    ghf_ghf(ghf_ghf) 发表:千伏?哪来是千伏。电子束的加速电压和电子打在样品上能不能被有效的导走应该是两回事啊~
  • watertime
    第5楼2011/05/10
    进口的导电胶带应该好很多
  • iangie
    第6楼2011/05/10
    不可能吧, Copper tape 比carbon tape还差? 你用万用表测过了?
    小M(mitchell_dyzy) 发表:用过铜胶,导电性比碳胶差多了。既然碳胶电阻这么大,为什么平时用碳胶没什么问题呢?
  • 小M
    第7楼2011/05/11
    没测过电阻,只用来粘过样品。我说的导电性是只放入电镜后样品的导电性。同样的样品,用碳胶粘比铜胶粘,样品导电性好
    iangie(iangie) 发表:不可能吧, Copper tape 比carbon tape还差? 你用万用表测过了?
  • ghf_ghf
    第8楼2011/05/12
    恩恩!!!您的见解让我拨云见日啊!!谢谢谢谢!!
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:假如样品和样品台之间完全不导电,那么样品和样品台之间的电压就等于加速电压。所以才有样品积累电荷会使实际高压降低,降低的那一部分就是样品和样品台之间的电压。
  • ghf_ghf
    第9楼2011/05/12
    我测的铜导电胶带基本上没有电阻,碳的却很大~~
    小M(mitchell_dyzy) 发表:没测过电阻,只用来粘过样品。我说的导电性是只放入电镜后样品的导电性。同样的样品,用碳胶粘比铜胶粘,样品导电性好
  • iangie
    第10楼2011/05/12
    他Copper tape 上的胶肯定不好~~
    ghf_ghf(ghf_ghf) 发表:我测的铜导电胶带基本上没有电阻,碳的却很大~~
