扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/07/09
能回嘛?
第2楼2005/07/09
照30K的时候当还没有拍的时候在屏幕上出现了一些锯齿状,但用快速拍照模式出来感觉还没有那么差!
第3楼2005/07/09
你的电镜是那出的啊?是W丝枪吧?我也是广东人咧,咱们以后可要多多联络哦!
第4楼2005/07/10
一万倍都这样清楚,水平很高啊.
第5楼2005/07/10
现在的扫描,普通W灯丝拍一般导电性好的样品,20000-40000是正常的。楼主在30000倍,应该调低spotsize,注意聚焦和像散要多次反复check才行。还有一定要减少WD,最好到5左右。
第6楼2005/07/11
另外,如果高倍下锯齿总存在,看看你们房间的震动和磁场是否达标。
第7楼2005/07/11
提高加速电压,一方面可提高亮度,另一方面减小空间磁场干扰,如果锯齿减小则可能有磁场干扰,减小工作距离也可减小干扰
第8楼2005/07/11
报告,他们的电镜在楼上......
第9楼2005/07/11
我用的是日本的KEYENCE VE-7800,是用的W枪也。我也是惠州人也……现在在中山工作。
第10楼2005/07/11
哦,我倒是忘记降SPOTSIZE了,还有,我对WD有点敏感,老是怕样品碰到极穴给撞坏了
