lava
第1楼2007/01/30
是不是样品不合格?
fmwxq
第2楼2007/01/30
改变流动相试一下,增大保留时间看行不行? 要不直接用梯度试一下
liu400chang
第3楼2007/01/30
改变流动相配比,应该就可以分开
canis
第4楼2007/01/30
可能是你的样品里含的物质在你使用的那种流动相里保留时间接近,换个流动相试试.再检查下是不是上次没冲干净.
五月流火
第5楼2007/01/31
一直用这个方法 流动相是100%的甲醇 以前测都没有这么多的杂峰 有杂峰也在样品峰前面 可能这次样品成分复杂,但含量应该是合乎标准的,其他项目结果都很好,唯独这个和以前的情况大不一样是不是和流动相的极性也有关系阿要是换流动相根据什么换阿
xiaoxueer
第6楼2007/01/31
改变色谱柱,流动相比例,流动相类别,添加缓冲剂,洗脱方式,都试试看如何。
lkjhlkjh520
第7楼2007/02/01
1、你可以先换长柱子试试。2、改变流动相比例,或更换其他流动相。
tkom123
第8楼2007/02/01
同意楼上说法!增大柱长和增强流动相的极性有助于分离
aileen_peggy
第9楼2007/02/08
改变流动相配比,看看能不能分来。
第10楼2007/02/08
