PE 的600MS进行调谐时,氧峰约为氮峰的1/2倍正常吗
气质联用(GCMS)
  • 最初到2.0 乘10-5torr的时候其他比例都正常,氧约为氮峰的1/3,抽30小时后氮峰降低,氧峰也有所下降,但是氮氧的比例不正确,氧约为氮峰的1/2,其他氦峰和水峰正常。这个正常么?
    GC连接已确认应该没问题把,
    氦气进气管放了约15min,应该不会再有吸附吧。
    分流比设定为100:1,也没有改善。氧峰偏高,如何解决?
    请各位高人指点,多谢啦!
  • symmacros
    第1楼2019/08/27
    请问32/69和28/69是多少?
  • tang566
    第2楼2019/08/27
    只告知氧氮的相对比例,没有告知氧和氮相对于基峰的含量,不好判断是否正常,先做个调谐看看吧。
