农残检测
GRANT
第1楼2019/08/28
具体看你们行业的质控要求,平行样的比列一般是10%
hujiangtao
第2楼2019/08/28
行业要求可以单样就可以
jyzjiang
第3楼2019/08/28
应该是2 个质量
JOE HUI
第4楼2019/08/28
看测试方法要求,每个样品都平行样的话,数量也不少,可以考虑其它内部质量控制形式
avih1981
第5楼2019/08/28
测试方法的具体要求,每个样品都做平行样,工作量也增加了不少呢
检测老菜鸟
第6楼2019/08/28
有要求的建议还是两个
hncx2004
第7楼2019/08/28
从样品开始的平行,机上平行,只能说明仪器的性能。
我是风儿
第8楼2019/08/28
当然是称两个质量的
通标小菜鸟
第9楼2019/08/28
当然是两个,叫做平行样,你称一个测两次叫分析平行。质控没办法的,还是得做啊
wodehisense
第10楼2019/08/28
老师这个行业要求是约定俗成的还是有具体指导文件呢
