农残检测
JOE HUI
第1楼2022/03/11
我们就一台气质仪器(不关机)大致3-4个月吧,但也看流量、分流比、载气节省等设置怎样。与相关条件有关系。
oscar_2007
第2楼2022/03/12
一瓶氦气能用多久,楼主可自行观察,根据你实验平均测试量以及氦气流量,分流比、待机模式的载气节省流量,可判断出一天24小时使用多少。避免接口处漏气。
123
第3楼2022/03/12
看样品册测试量,我们大概3个月换一瓶
mingxiaoyan
第4楼2022/03/12
这个和检测量大小有关,样品量大的时候一个半月也有可能用完,如果样品量不大的话一般三个月左右
zyl3367898
第5楼2022/03/12
大概三个月就要换一次了
Insp_2be455b9
第6楼2022/03/12
进来看看学习下
dadgoh
第7楼2022/03/12
夜里不走样的话,一般2个月左右。最好有一瓶备用的。
环保废气处理检测
第8楼2022/03/12
了解了解情况
ztyzb
第9楼2022/03/12
楼主,一瓶氦气是40L ,待机基本不用,楼主自己计算即可。我们一般是两个月一瓶
abin230
第10楼2022/03/12
是可以用两个月
