新手上路
Insm_e1c83a9a
第1楼2019/08/28
报警器要定期检验的,看看标准还是不是准确
KODI
第2楼2019/08/28
没错,可燃气报警要定期要用标准气体做标定。可燃气报警器按照相应设定的危险度来校准设置及报警,一般范围在10%LEL~60%LEL,标准气体用空气为平衡气,属于Oxyfuel类别,一般超过60%LEL,配气过程有风险。因此建议使用专业的气体公司配制的标准气体。具体的你可以找气体公司问下,可以咨询我们https://airliquide.1688.com
wangjunyu
第3楼2019/08/28
一般这种报警器的探头都有寿命要定期校准和更换
