请教一个关于气相色谱分析的问题
  • sunnyyang177
    2019/08/28
气相色谱(GC)
  • 现在我有一个气体样品,里面含有我的目标产物,还有一些其他气体(如空气等),目标产物的标准物我是有的,想问下用哪种方法检测比较方便,是不是外标法,先得到标准曲线,这样最好,有没有其他更为简单直接的方法?
  • wazcq
    第1楼2019/08/28
    外标法简单
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/28
    外标法回收率可以的话优先考虑
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/08/28
    外标法已经算简单的了,拿你有的标准品做曲线,然后测你的产品
  • lhl
    第4楼2019/08/28
    如果定量要求不高,目标物占的量又比较大,所有杂质可出峰,可以考虑归一。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/08/29
    面积归一一般不采用
  • Insm_cc49859c
    第6楼2019/08/29
    你好,贵单位的实验室仪器什么时候开始计量校准
