农残检测
avih1981
第1楼2019/08/29
多次测量评判不能以一次结果作为结论。理论上单次测量的不确定度要大于多次测量平均结果。
hujiangtao
第2楼2019/08/29
如果间隔时间长了这也正常
米小圈
第3楼2019/08/29
两次结果差异较大的话,肯定是存在问题的,比如样品的均匀性差,这种情况能进一步充分混匀的就充分混匀,要不就加大一下称样量,再做一次。如果就是差异大,还找不到原因的话,那就得根据客户样品的用途等方面来评估风险,然后才能决定这个样品的合格与否。
我是风儿
第4楼2019/08/30
排除检测的问题,那就是样品的代表性不均匀了,因为农药分布没有这么均匀的,这时对抽样及制样过程就比较严厉了
zyl3367898
第5楼2019/09/01
冷冻样品大多用冰柜,复检合格可能是样品不均匀,还有就是冷冻时间长了,农药挥发了。这个不好办,只能报合格。
