农残检测
qgp
第1楼2016/07/29
稀释了5倍
zyl3367898
第2楼2016/07/29
后面看不清,稀释5倍。
edward009
第3楼2016/08/03
关于稀释倍数我想请教一下,计算稀释倍数有公式么或者基本的原理是什么
第4楼2016/08/03
最后定容到5mL,所以稀释了5倍。
雾非雾
第5楼2016/08/03
提取、转移过程如果没有特别指出了分取多少的话,一般认为算是100%提取和转移出来的,这样开始的样品量除是最终这些样品产生的定容体积的量(如果过程中存在分液操作,要按分取后相当的样品量算)就是浓缩比。
第6楼2016/08/05
如果没有分取的话就是样品质量比上定容体积,是这样吗?
第7楼2016/08/06
是的,楼上说的对。
