气体检测
老兵
第1楼2019/08/29
如果只需按表二来布点,那布点在下风向即可。
圣诞结
第2楼2019/08/29
按厂周界浓度最高点布,一般是只需在下风向布点检测;但有些特殊的行业,比如水泥工业的,还是上下风向都得布,因为评价标准给的是监控点减去参照点的差值
孙某人
第3楼2019/08/29
上下风向布点是因为上风向的点位是参照点,下风向三个点才是污染物浓度点,现在都是要求布参照点的
蒙特利尔
第4楼2019/08/29
注意表一适用年限啊
wenpc
第5楼2019/08/30
这两个都不冲突,一个要扣减背景点位,也就是上风向,加上3个下风向,表二最高周边浓度,按照风的流向,去测下风向也是最高点,只不过不用测上风了,意味着要求更严的要求了,排放收严
Insm_e610c81b
第6楼2020/03/10
上风向是参照点 也就是未受污染的点 下风向依据扇形布置三个污染物监控点 所以按照上下风向布点没问题
