NIST检索初学笔记5-自建NIST Search谱库(Library)
NIST检索是一款很好检索工具。NistSearch (NIST MS Search 2.0)检索提供谱库检索,图谱解析,同位素计算等多种功能,对质谱检索及解析很有帮助,非常好的质谱工具。
一般是直接使用NIST Search自带的谱库进行检索。本篇分享谱库自建方面的经验。
A. NIST检索自建库
以安捷伦的demo数据文件的第二个峰为例来说明怎样建立NIST Search library。
1. 从安捷伦工作站调用demo数据文件,点击6.431分钟第二个峰。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292149507890_6619_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图1 demo数据总离子色谱图TIC
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292150265133_3353_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图2 第二个峰的BPM检索
进行检索得到相应的化合物信息。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292151031392_9421_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图3 第二个色谱峰的PBM检索结果
在PBM检索的结果为Biphenyl,CAS号为000092-53-4,分子量154,保留指数(非极性柱)为1367。检索信息备用于NIST Search建库。
1. 进入NIST Search
从安捷伦的工作站Spectrum-NIST Search进入NIST Search
或者通过Amdis进入NIST Search。在提取质谱图某处鼠标点击,NIST Library----Go to NIST MS Program。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292154071906_4688_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图4. Amdis进入NIST Search
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292154346604_8229_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图5 NIST检索
1. 建库
点击NIST检索下面的Library
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292154599569_8139_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图6 Library谱库界面
工具栏的图标依次为Import(导入), Export fromLibrary(从库导出), Export(导出), NewSpectrum(新图谱), Edit Spectrum(编辑图谱), delete Spectrum(删除图谱), Add to Library(增加图谱到谱库), Move to library(移动到谱库), delete Library(删除谱库), Create Library(创建谱库)。
先点击Create Library(创建谱库),创建一个谱库,enter the library name(输入谱库名称),命名为test1。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292155315855_5264_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图7 创建谱库
Add to Library增加图谱,选择需要加入的谱库。例如test1。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292156576373_1427_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
图8 加入图谱
编辑图谱,点击工具栏的Edit Spectrum(编辑图谱),并输入化合物的信息:
Biphenyl,CAS号为000092-53-4,分子量154。完成后点击add to library(加入图谱到谱库)。CAS号出错不管,点击Y,然后OK就行。
图9 编辑图谱
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908292157241961_2022_1615838_3.jpg!w690x387.jpg)
同样可以加入更多的图谱
其它功能,请参考便捷工具栏的说明。
