藏红花酸二乙酯的质谱解析
  • woke123789
    2019/08/29
气质联用(GCMS)
  • 我要合成的目标物是藏红花酸二乙酯,其分子量为384,分子式为C24H32O4,我做的气质结果,分子离子峰为384,但是仅仅分子量相同,并不能确保是我合成的物质吧?质谱图中还有一些主要的碎片离子,基峰为211,此外还有339,305,277,249,183,145,119,91,65,29这些碎片离子,我看了一周时间的有机质谱解析书,按照我觉得可能断裂的方式推出来的碎片离子相对丰度都很小,要么就没有。质谱图中主要的碎片离子是怎么断裂得到的,我一筹莫展,我推不出来能说明我得到的物质不是藏红花酸二乙酯么?
    这是分子结构
    这是质谱图
  • 〇rbitrap
    第1楼2019/08/29
    经分析谱图与目标化合物符合
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/29
    和谱图库比对
  • GRANT
    第3楼2019/08/29
    1.进GCMS 分析,谱图比对谱库来定性确定;
    2. 找到标准品,进GCMS分析,和你的样品比对定性确定,保留时间和碎片离子比对
