气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/12/10
楼主需要先做下自动调谐,看下调谐评估结果如何,一般是漏气或者衬管污染的问题,如果刚清洗了离子源或者换了灯丝比较大的可能是离子源的问题。其次进样系统需要维护,比如进样针清洗,进样口维护,衬管,隔垫,分流平板,不排除色谱柱需要老化下,建议走老化下2-3个循环或者考虑割点柱子等。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/10
1 如果排除漏气等故障的情况下,气质如果关机重开了或者开机时间长了重新调谐了,灵敏度可能会发生变化。这个变化如果内标法对结果可能影响不大。2 标液如果是旧的,可能标样挥发,使得面积均下降。如果是这个原因,那么因为各物质挥发程度可能不同,最好重新配制。
佳人伴孤灯
第3楼2021/12/11
十溴联苯醚分子量959,主碎片离子799,801等,属于高分子易降解物质,是很难做好的建议如下1、无论标液还是样品全程棕色瓶子2、每批次测样品前都需重走标线,单批次样品多走QC,监控十溴联苯醚的降低情况;3、如果响应值比如10ppm的低于以往的设定值(经验值)的10%,1ppm的值没有测出,则需要重新维护,更换惰性衬管。综上,楼主隔两天再比仪器的响应和浓度值十没有意义的,不像邻苯类的测试那么稳定。
