液相进样量
  • Insm_5a16ac09
    2019/08/29
  • 怎样确定进样量是10微升和20微升? 进10微升和20微升的样品出来的色谱峰有什么区别?
  • moviehua
    第1楼2019/08/29
    应助工程师
    看你进样器、样品浓度,柱子载量,检测器的限制等
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/08/29
    手动进样? 浓度高,进多了可能过载,如果不过载的情况下,基本没啥问题
  • hujiangtao
    第3楼2019/08/29
    看灵敏度了 够用的话当然进样少点更好
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/08/29
    进样量大有利于提高响应,如果你进样量10ul走出来化合物响应比较差,那可以增加进样量
  • 初心
    第5楼2019/08/29
    进样量大,响应值高,在响应值能满足要求的情况下,进样10ul即可
  • yifan1117
    第6楼2019/08/29
    可以各进一针比较一下看看。
